熔喷布冷却气流制冷机专项使用于螺杆挤出机和预结晶及纤维冷却降温,对螺杆挤出机和预结晶及纤维在生产过程中所产生的热量提供冷却降温,满足工艺控温要求。在生产工艺过种中是将聚合物母粒放入挤出机,并在挤出机内熔融,温度在240℃左右(针对聚丙烯一熔喷法采用的主要树脂)。熔体通过计量泵,到达熔喷模头。计量
2024-04-24 6800/台乙二醇低温冰水机一种根据压缩机制冷原理跟空调原理类似,在压缩机的作用下循环制造高低温、恒温、恒压、恒流的制冷设备,主要目的是对用于设备循环水降温,模具冷却,水箱水池恒温制冷,油箱进行恒温冷却。很多企业的大型加工生产设备都会配有循环水箱或外置水池,在加工过程,工厂里的加工生产设备在生产过程中会产生
2024-04-24 1/台产品介绍乙二醇低温冻水机一种根据压缩机制冷原理跟空调原理类似,在压缩机的作用下循环制造高低温、恒温、恒压、恒流的制冷设备,主要目的是对用于设备循环水降温,模具冷却,水箱水池恒温制冷,油箱进行恒温冷却。很多企业的大型加工生产设备都会配有循环水箱或外置水池,在加工过程,工厂里的加工生产设备在生产
2024-04-24 860/台乙二醇低温冷冻机一种根据压缩机制冷原理跟空调原理类似,在压缩机的作用下循环制造高低温、恒温、恒压、恒流的制冷设备,主要目的是对用于设备循环水降温,模具冷却,水箱水池恒温制冷,油箱进行恒温冷却。很多企业的大型加工生产设备都会配有循环水箱或外置水池,在加工过程,工厂里的加工生产设备在生产过程中会产生
2024-04-24 860/台熔喷无纺布快速降温冷气机介绍无纺布(英文名:NonWovenFabric或者Nonwovencloth)又称不织布,是由定向的或随机的纤维而构成,是新一代环保材料,具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯(pp材质)粒料为原料,
2024-04-24 21800/台感谢您选择“山井牌无纺布冷冻机”,山井公司根据熔喷无纺布在生产工艺过程中因喷丝不匀均,冷风机风量不足造成散热不均匀,产生内应力导致无纺布发脆而设计研发生产的无纺布冷冻机,因无纺布不是由一根一根的纱线交织、编结在一起的,而是将纤维直接通过物理的方法粘合在一起的,现有技术中主要是通过喷丝板喷丝之后再
2024-04-24 19800/台产品介绍工业风冷机是一种利用有压缩机的蒸发制冷,无水、送风距离远、风量大制冷设备,温度可调-30℃~30℃±3℃(根据户要求制定),使封闭式的场所温度分布均匀,兼具过滤功能。令室内环境舒适,含氧量高,空气清新,工业风冷机在正常运行时,所降低的温度达到空间所需温度时,工业风冷机自动停机,直到度
2024-04-24 9800/台波峰焊降温冷风机介绍:波峰焊加装冷却装置的主要目的是加速焊点的凝固,因为无铅焊接温度相对来说比有铅焊接温度高20度左右,这样的话,焊点在凝固的时候表面的冷却和焊点内部的冷却速度将会加大,形成锡裂.缩锡,有的还会从PCB板内排出气体形成锡洞,小孔等不良.加装了冷却装置后,加速了焊点的冷却速度,
2024-04-24 9800/台包装设备冷却用冷风机,是指包装设备在生产运行中的物料温度会过高,需要用冷风机辅助迅速降温,使产品能够很好的装配运输。一,包装设备冷却用冷风机还应用于其他行业包装设备冷却用冷风机应用范围广泛,通常还适用于磨粉机磨粉冷却、鱼粉设备冷却、喷涂行业、波峰焊、波峰焊机回流焊、流水线,铸造、家电行业以
2024-04-24 23800/台隧道快速降温冷风机:近些年,我国交通基础设施建设取得快速发展,在一些复杂特殊地区(地热异常区、断层破碎带等)修建地下隧道工程,由于隧道环境相对封闭,施工过程中遇到高温等不利因素,严重影响地下工作环境。我国学者开展了大量的设备试验研究工作,取得了一些进展,但也产生一些问题,设备运行过程中产生高
2024-04-24 19800/台
